Titoli spariti
- squall1967
Titoli spariti
Ciao a tutti.
Fra ieri e oggi ho dato una spulciata alla mia collezione ed ho dovuto reinserire qualcosa come 100 e più titoli (alcuni erano schede create da me...) misteriosamente scomparsi (basta vedere gli ultimi inserimenti nella mia collezione). In passato avevo anche fatto la sincronizzazione dei dati. Speriamo non dover rifarlo nuovamente...
Ho visto cose....
- Sand
- Amministratore
Il problema è che nessuno si è accorto di nulla fino a 10gg fa circa.
Da un paio di giorni nessuno dovrebbe essere in grado di intervenire sulle schede, quindi cancellarle.
Adesso vediamo che tipo di problema emerge nella routine quotidiana.
Mi sembra comunque strano che ci sia un bug alla base perchè la mia collezione ad esempio non ha mai dato problemi.
- squall1967
- Sand
- Amministratore
Il fatto è che comunicazioni di questo tipo non aiutano molto...
C'è da capire che titoli non ci sono più in collezione rispetto a prima, ad esempio.
C'è da capire che procedura seguono alcuni utenti nell'inserire nuove schede in archivio se poi vengono create da utenti anonimi (sulla carta impossibile...)
e via dicendo...ad esempio, Ultimi Fuochi, o simili...
- andrea de cunzo
- Sand
- Amministratore
Beh, non proprio. Se sparissero dal DB adesso sarebbe un vero problema.andrea de cunzo ha scritto:forse il problema si sta risolvendo.
2 giorni che non aggiorno e non ho perso alcun titolo.
comunque ribadisco che i titoli spariscono dalla mia collezione non dal database.
è questo che lascia perplessi.
Che spariscano dalle singole collezioni potrebbe solo essere un problema di sincronizzazione... vediamo adesso se avete mancanze. In caso negativo potremmo aver trovato il problema.
Attendo vostre.
- squall1967
Ok, ho riaperto la collezione dopo qualche giorno, senza aver fatto inserimenti, sincronizzazioni o quant'altro. Nella finestrella sopra al menù in alto a sinistra mi riporta 1264 titoli, mentre nel riepilogo sotto al nome utente mi ritrovo 1261 dvd e 2 BR. Parrebbe sparito un titolo, ma vai capire qual'è. Facendo la sincronizzazione scenderei ancora a 1263 titoli, vale a dire già 3 in meno di quando ho terminato di reinserire i titoli spariti una settimana fa. Dovrei rispulciarmi tutta la collezione, ma il tempo manca. Ma per caso stanno venendo cancellate delle schede nel DB?
Ho visto cose....
- Tears.In.Rain
La scheda de 'Gli Ultimi Fuochi' l'ho inserita io...Sand ha scritto: C'è da capire che procedura seguono alcuni utenti nell'inserire nuove schede in archivio se poi vengono create da utenti anonimi (sulla carta impossibile...)
Ho fatto uno sbaglio?
- Sand
- Amministratore
Domani controllo il conteggio dei titoli - IN ALTO A SX e in mezzo alla pagina SOTTO IL NOME per valutare le eventuali differenze. La discrepanza non significa per forza perdita di titoli ma solo un modo di conteggio diverso.
Nessuno sta toccando il DB se non in aggiunta.
Sulle nuove schede create, quello che mi domando, è come mai alcune figurano come create da un utente Anonimo che, nei fatti, non potrebbe proprio fare alcuna azione.
- Sand
- Amministratore
come potrete notare, il contatore principale delle vostre collezioni dovrebbe essere aumentato (o al limite rimasto uguale...).
Questo perchè il conteggio non considerava alcuni fattori cambiati nel tempo.
Ora è da capire la discrepanza con il valore riportato in mezzo alla pagina principale di ciascuno... come prima cosa in mente mi viene un problema legato al conteggio dei cofanetti... mi sapete dire se - all'incirca - la differenza può essere legata ai cofanetti non conteggiati o meno?
A me, ma se non sbaglio è capitato anche ad altri, è sparito il "tasto" che mi faceva modificare le schede!
Questo "tasto" purtroppo è importantissimo, vi spiego il perchè:
Quando creo delle nuove schede, lo faccio nella maniera più correta possibile, compilando tutti i campi (come ho sempre fatto), ma quando poi lo aggiungo nel mio database manca qualcosa, gli extra mi compaiono spezzati. A occhio e croce spariscono dopo un rigo e mezzo o due!
Questo mi capitava anche prima, ma utilizzando il "tasto" riscrivevo gli extra, e quindi comparivano poi integralmente!
a me è capitato una volta di creare una scheda e, al momento di inserirla nella collezione, di scoprire invece che veniva catalogata come fatta da un utente anonimo. Non so da cosa sia dipeso. Evidentemente, alcuni utenti, al momento di creare la scheda non si avvedono di questo, pensando che l'inserimento nella propria collezione avvenga come immediato, cliccando sull'opzione aggiungi nella collezione e così le schede restano anonime. Inoltre, piuttosto frequentemente, accade che talune copertine (soprattutto quelle meno visibili), una volta aggiunte, facciano sparire altre di diverse schede pre-esistenti. Infine, mi sono reso conto che alcune schede non fanno più parte della mia collezione, sparite, pur continuando ad essere presenti nell'archivio. Insomma, le schede permangono, mentre l'utente che le aveva sparisce.Sand ha scritto:Domani controllo il conteggio dei titoli - IN ALTO A SX e in mezzo alla pagina SOTTO IL NOME per valutare le eventuali differenze. La discrepanza non significa per forza perdita di titoli ma solo un modo di conteggio diverso.
- Sand
- Amministratore
con ordine:
1. adesso nessuno può cancellare le schede...e di conseuguenza nemmeno modificarle... per motivi di sicurezza.
2. i numeri delle collezioni sono 3... e possono essere diversi perchè stiamo facendo dei test sul conteggio... tranquilli. Per curiosità, quello affidabile dovrebbe essere quello sotto al nome in mezzo alla pagina. Ho aggiunto il dettaglio cofanetti... se cliccate su cofanetti viene fuori l'elenco relativo...lo stesso avviene se cliccate sul numero di BR e HD DVD.
3. Anche se una scheda viene creata e non aggiunta alla propria collezione, non si spiega come mai le schede vengan etichettate come create da utente anonimo... solo se registrati si può lavorare sulla piattaforma e creare schede... questo sarebbe un aspetto da approfondire per venirne fuori.
login no login : titoli come anonimo
E' una cosa possibilissima ...............a me è capitato una marea di volte mi spiego :
una volta che ho fatto il login e inserito la password capita che durante l'inserimento dei dati di un nuovo titolo anziché rilevare che la scheda è stata inserita dal suddetto mi indica come inserita da utente anonimo per cui devo rifare la procedura del login/passworld e quindi trasferire il titolo pescato da ultimi inserimenti (da anonimo che risulta non avente da nessuno) e aggiungerlo alla my collection.
Voglio precisare che mentre nella pagina in alto risulta il login come tAldo in realtà pare di non essere loggati, si può navigare all’interno del sito ma non si possono fare inserimenti. Per cui spesso bisogna fare il login. Questa cosa mi è capita dall’inizio dell’iscrizione. Ma non solo questo avviene anche nelle modifiche o inoltro topic.
A primo impatto pare che ci sia un tempo di permanenza come loggati poi il tutto cambia.
Spero che questa informazione sia utile per risolvere i problemi.
- Sand
- Amministratore
Al momento la situazione è questa:
OSPITE: senza login si puà entrare in mycollection, leggere le collezioni, le schede singole, fare ricerche. Non si può agire però: creando schede, modificando e cancellando titoli.
LOGIN: si naviga e si crea una scheda nuova. (chi autorizzato poteva - adesso momentaneamente no - modificare/cancellare schede).
Quello che non capisco è come sia possibile creare una scheda da anonimo (Ospite) se le pagine nemmeno sono visualizzabili per la creazione di una nuova scheda se non si fa il login...
- andrea de cunzo
- squall1967
E' così. E' capitato anche a me, mentre creavo una scheda sono andato a rispondere al telefono, appena finito sono tornato ed ho terminato di inserire i dati, ma al momento di salvare e inserire la scheda nella mia collezione mi sono accorto di non essere più loggato. Evidentemente ci si disconnette automaticamente dopo un certo tempo di inattività.
Ho visto cose....
Cerco di spiegarmi nuovamente nell'login il nome tAldo c'è ma in realtà si è degli anonimi perchè le operazioni non possono essere effettuate suggerisco a Sand di fare una prova inserimento di un titolo attendere un pò di tempo (magari lungo per essere sicuri) poi confermarlo e vedere che effettivamente la scheda risulta inserita da anonimo nonostante magari egli risulta loggato come Sand
Ancora problemiSand ha scritto:capito. Almeno adesso la cosa si spiega... perchè le sessioni hanno una durata di default...24 minuti se non leggo male... e quindi se l'operazione non si conclude in quel lasso di tempo si genera l'utente anonimo. Comunque adesso non sarà + possibile...
Il contatore generale mi dava 913 titoli (dopo aver reinserito quelli spariti circa 2 gg fà)
Ora con l'inserimento di un titolo nuovo : "step up" mi trovo il numero contatore grande aumentato di colpo a 954 ma solo nella pagina iniziale di my collection se invece vado nella pag "inscerisci nuovo titolo" il n totale dei titoli è 913. Non capisco questa differenza anche perchè nella pag dei 954 sulla dx dove è l'elenco degli utenti con n dvd compare il mio nome ma con 913 titoli
